Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
  • If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no está utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
