Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 7
Here's the built-in battery powering the Watch—no self-winding action here! This is a 1.113 Wh (291.8 mAh at 3.81 V) power pack, labeled A2059.
  • Here's the built-in battery powering the Watch—no self-winding action here!
  • This is a 1.113 Wh (291.8 mAh at 3.81 V) power pack, labeled A2059.
  • ... Or it might be 1.12 Wh, depending on which side of this battery you believe.
  • Regardless, that's down about 17% in capacity from the 1.34 Wh of the 42 mm Series 3 (although still more than the 38 mm model's 1.07 Wh battery from our most recent teardown).
  • Now who wants to do the math on volume? 0.7 mm thinner but 2 mm taller comes out to …
  • … just enough to give the battery its daily 18 hours of runtime, apparently!
Aquí está la batería integrada que alimenta el reloj: ¡aquí no hay acción de cuerda automática!
Un paquete de potencia recién pulido de 1.113 Wh (291.8 mAh a 3.81 V), etiquetado A2059.
... O podría ser 1.12 Wh, dependiendo de qué lado tú crees está la batería
En cualquier caso, eso es un descenso de aproximadamente el 17% de la capacidad de los 1.34 Wh de la Serie 3 de 42 mm (aunque aún más que la batería de 1.07 Wh del modelo de 38 mm de nuestro desmontaje más reciente).
Ahora, ¿quién quiere hacer las matemáticas en el volumen? 0.7 mm más delgado pero 2 mm más alto sería...
... ¡lo suficiente como para dar a la batería sus 18 horas diarias de funcionamiento, aparentemente!
