Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover. Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip. This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Pull off the black rubber stopper from your bottle of adhesive remover.
  • Twist to loosen or remove the bottle cap before you cut the applicator tip.
  • This unseals the bottle and allows the pressure to equalize before you cut the applicator tip. If you skip this step, the adhesive remover may spray out unexpectedly when the tip is cut.
  • Use scissors to cut off the sealed tip of the applicator.
  • Cutting close to the narrow tip will give you better control so you can apply the adhesive remover in small amounts.
  • Twist and close the bottle cap securely before you proceed further.
Saca el tapón negro de goma de tu botella de removedor de adhesivo.
Tuerce para aflojar o remover la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
Esto rompe el sello de la botella y permite que la presión se iguala antes de cortar la punta del aplicador. Si omites este paso, el removedor de adhesivo podría inesperadamente rociarse cuando se corta la punta.
Usa una tijera para cortar la punta sellada del aplicador.
Cortar cerca de la punta estrecha te dará un mejor control para que puedas aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
Tuerce y cierra firmemente la tapa de la botella antes de continuar.
