Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 28
Paso 28
When reinstalling the logic board assembly: Check the alignment of the rubber vibration dampers, and adjust them as needed. Feed the antenna cable bundle through the gap between the logic board and heat sink, and make sure it lines up correctly as you lower the board into place.
  • When reinstalling the logic board assembly:
  • Check the alignment of the rubber vibration dampers, and adjust them as needed.
  • Feed the antenna cable bundle through the gap between the logic board and heat sink, and make sure it lines up correctly as you lower the board into place.
  • Verify that no cables get trapped under the board as you install it. Check each marked location carefully.
Al reinstalar el ensamblaje de la placa lógica:
Verifica la alineación de los amortiguadores de vibración de goma y ajústalos según sea necesario.
Pasa el manojo de cables de la antena a través de la grieta entre la placa lógica y el disipador de calor, y asegúrate de que se alinee correctamente al colocar la placa en su lugar.
Verifica que no haya cables atrapados debajo de la placa cuando la instales. Revisa cada lugar marcado con cuidado.
