Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 15
Double-check the fit and alignment of your new battery before sticking it down. On earlier models, be mindful of the battery data cable and make sure it doesn't get pinched or trapped under the battery board. If your battery came with adhesive pre-installed on the bottom, flip it over and carefully peel away the liner to expose the adhesive. If your battery did not come with adhesive, apply a thin double-sided adhesive tape such as Tesa 61395 to keep your battery in place.
  • Double-check the fit and alignment of your new battery before sticking it down.
  • On earlier models, be mindful of the battery data cable and make sure it doesn't get pinched or trapped under the battery board.
  • If your battery came with adhesive pre-installed on the bottom, flip it over and carefully peel away the liner to expose the adhesive. If your battery did not come with adhesive, apply a thin double-sided adhesive tape such as Tesa 61395 to keep your battery in place.
  • Carefully position the battery and set it into place.
  • Press and hold each cell firmly for 5-10 seconds to secure it to the lower case.
Vuelve a verificar el encaje y la alineación de tu nueva batería antes de pegarla.
En los modelos anteriores, ten en cuenta el cable de datos de la batería y asegúrate de que no quede atrapado debajo de la placa de la batería.
Si tu batería viene con adhesivo preinstalado en la parte inferior, voltéalo y retira con cuidado el forro para exponer el adhesivo. Si tu batería no vino con adhesivo, aplica una cinta adhesiva delgada de doble cara como Tesa 61395 para mantener tu batería en su lugar.
Coloca cuidadosamente la batería y encájala en su lugar.
Mantén presionada cada celda firmemente durante 5-10 segundos para asegurarla en la caja inferior.
