Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Apply a few drops of adhesive remover underneath the two battery cells on the right, starting along the edge nearest the fan. You don't need to use very much. The small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.
  • Apply a few drops of adhesive remover underneath the two battery cells on the right, starting along the edge nearest the fan.
  • You don't need to use very much. The small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.
Aplica unas pocas gotas de removedor de adhesivo por debajo de las dos celdas de batería en la derecha, comenzando a lo largo del borde más cercano al ventilador.
No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de la cantidad de solvente necesario para remover todas las celdas de batería.
