Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
The liquid adhesive remover provided in your kit can damage the antireflective coating on your MacBook Pro's display, as well as the plastic keyboard keys. To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work. Additionally, use painter's tape to seal off the area under the trackpad as best you can. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
  • The liquid adhesive remover provided in your kit can damage the antireflective coating on your MacBook Pro's display, as well as the plastic keyboard keys.
  • To protect your display, place a sheet of aluminum foil between the display and keyboard and leave it there while you work.
  • Additionally, use painter's tape to seal off the area under the trackpad as best you can. Optionally, you may also layer an absorbent towel directly underneath the trackpad area to soak up any excess adhesive remover.
El remover líquido de adhesivo que viene en tu kit puede dañar la cobertura antireflejo de la pantalla de tu MacBook Pro, así como también las teclas de plástico del teclado.
Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de papel de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo allí mientras realizas la reparación.
Adicionalmente, usa cinta de enmascarar para sellar el área debajo del panel táctil lo mejor que puedas. Como otra opción, puedes también colocar una toalla absorbente directamente por debajo del área del panel táctil para que absorba el exceso del removedor de adhesivo.
