Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 26
Peel up (but don't remove) the two rubber vibration damping strips from the adhesive holding them to the fans. If needed, apply mild heat with an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften the adhesive and make the dampers easier to separate. If needed, apply mild heat with an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften the adhesive and make the dampers easier to separate.
  • Peel up (but don't remove) the two rubber vibration damping strips from the adhesive holding them to the fans.
  • If needed, apply mild heat with an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften the adhesive and make the dampers easier to separate.
Despega (pero no quites) las dos bandas de goma que amortiguan las vibraciones del adhesivo que las sujeta a los ventiladores.
Si es necesario, aplica un poco de calor con un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para suavizar el adhesivo y hacer que los amortiguadores sean más fáciles de separar.
