Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 17
Disconnect the left-side Thunderbolt flex cable by prying it straight up from the logic board. Pry from the inside edge, nearest the fan. Gently push the flex cable connector off to the side so it doesn't interfere with logic board removal.
  • Disconnect the left-side Thunderbolt flex cable by prying it straight up from the logic board.
  • Pry from the inside edge, nearest the fan.
  • Gently push the flex cable connector off to the side so it doesn't interfere with logic board removal.
Desconecta el cable flexible Thunderbolt del lado izquierdo levantándolo de la placa lógica.
Levanta del borde interior, más cercano al ventilador.
Con cuidado empuja el conector del cable flexible a un lado para que no interfiera con la extracción de la placa lógica.
