Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use a T3 Torx driver to remove the two 3.5 mm screws securing the cover on the display board flex cable. Remove the display board flex cable cover.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 3.5 mm screws securing the cover on the display board flex cable.
  • Remove the display board flex cable cover.
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 3.5 mm que sujetan la tapa del cable flexible de la placa de la pantalla.
Remueve la tapa del cable flexible de la placa de la pantalla.
