Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 4
Now, the idle mixture screws must be adjusted. It is important that when the screws are adjusted they are adjusted the same amount in the same direction.
  • Now, the idle mixture screws must be adjusted.
  • It is important that when the screws are adjusted they are adjusted the same amount in the same direction.
  • Turn both screws in, or out an 1/8 or a turn at a time until the fastest idle speed is achieved.
  • Before proceeding with this step you should have already checked your ignition timing, if you have not do it now, and then continue from here.
Ahora, los tornillos de la mezcla inactiva deben ajustarse.
Es importante que cuando se ajustan los tornillos se ajusten la misma cantidad en la misma dirección.
Gire ambos tornillos hacia adentro, o hacia fuera un 1/8 o un giro a la vez hasta que se consiga la velocidad de ralentí más rápida.
Antes de continuar con este paso, ya debería haber comprobado el tiempo de encendido, si no lo hizo ahora, y luego continuar desde aquí.
