Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 13 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Carefully lay the display down on top of the rear case as shown, making sure not to crease or tear the display ribbon cable. Remove the two 4.0 mm T5 Torx screws securing the display cable bracket.
  • Carefully lay the display down on top of the rear case as shown, making sure not to crease or tear the display ribbon cable.
  • Remove the two 4.0 mm T5 Torx screws securing the display cable bracket.
Con cuidado coloca la pantalla de forma plana sobre la caja trasera como se muestra, asegurándote de que no se rompa o arrugue el cable plano de la pantalla.
Remueve los dos tornillos de 4.00 mm T5 Torx que sujetan el soporte de cable de la pantalla.
