Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Hold the charging assembly cable out of the way and insert an opening pick along the bottom edge of the battery. Apply steady, even pressure to slowly lever the battery up and out of the phone.
  • Hold the charging assembly cable out of the way and insert an opening pick along the bottom edge of the battery.
  • Apply steady, even pressure to slowly lever the battery up and out of the phone.
  • Only pry from the center of the battery to avoid damaging the delicate ribbon cables beneath either side of the battery.
  • Try your best not to deform the battery during this process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
Aparte el cable de ensamblaje de carga e inserta una púa de apertura a lo largo del borde inferior de la batería.
Aplica presión constante para sacar lentamente la batería fuera del teléfono.
Solo levanta desde el centro de la batería para evitar dañar los cables planos delicados debajo de cada lado de la batería.
Haz todo lo posible para no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de ion de litio de caparazón blando pueden filtrar productos químicos peligrosos, incendiarse o incluso explotar si están dañadas. No uses fuerza excesiva ni haga palanca en la batería con herramientas metálicas.
