Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 16
Paso 16
Mac mini Mid 2012 Repairability: 8 out of 10 (10 is easiest to repair). No proprietary screws are found within the device.
  • Mac mini Mid 2012 Repairability: 8 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • No proprietary screws are found within the device.
  • You can easily upgrade your RAM and hard drive, as well as add a secondary drive.
  • There's no glue anywhere inside that needs to be removed while disassembling the mini.
  • The CPU is soldered to the logic board and not user-upgradeable.
  • While not difficult to do, you still have to remove almost all the internals in order to replace the power supply.
Mac mini Mid 2012 Reparabilidad: 8 de 10 (10 es más fácil de reparar).
No se encuentran tornillos de propiedad dentro del dispositivo.
Puede actualizar fácilmente su RAM y disco duro, así como agregar una unidad secundaria.
No hay pegamento en el interior que deba quitarse mientras se desmonta el mini.
La CPU está soldada a la placa lógica y no es actualizable por el usuario.
Si bien no es difícil de hacer, aún tiene que quitar casi todos los internos para reemplazar la fuente de alimentación.
