Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 4
“Mixed reality” is hard. It’s one thing to augment what you see on a screen (like a smartphone or a VR display with a feed from exterior cameras).
  • “Mixed reality” is hard. It’s one thing to augment what you see on a screen (like a smartphone or a VR display with a feed from exterior cameras).
  • It’s much harder to augment actual, unfiltered reality coming directly into your eye. To pull off this illusion, the Magic Leap One uses a couple neat pieces of tech:
  • Waveguide display - Essentially a transparent screen that’s lit invisibly from the side. The waveguide (what Magic Leap calls a "photonic lightfield chip") guides light—in this case, an image—across a thin layer of glass, magnifying it and angling it into your eye.
  • Focus planes - On a VR display, everything is in focus all the time. Reality is different—some things look crisp while others can look blurry, depending on where your eye is focused. Magic Leap mimics this effect by stacking multiple waveguides to create focus planes—slicing up the image into crisp and blurry areas.
La "realidad mixta" es dura. Una cosa es aumentar lo que se ve en una pantalla (como un teléfono inteligente o una pantalla VR con una alimentación de las cámaras exteriores).
Es mucho más difícil aumentar la realidad real, sin filtrar, directamente en tu ojo. Para lograr esta ilusión, el Magic Leap One utiliza un par de piezas de tecnología:
Pantalla de guía de ondas: esencialmente una pantalla transparente que se ilumina de forma invisible desde el lateral. La guía de ondas (lo que Magic Leap llama un "chip fotónico de campo de luz") guía la luz, en este caso, una imagen, a través de una delgada capa de vidrio, la amplía y la coloca en su ojo.
Focos de enfoque:en una pantalla de RV, todo está enfocado todo el tiempo. La realidad es diferente: algunas cosas se ven nítidas, mientras que otras pueden verse borrosas, según dónde se enfoque el ojo.Magic Leap imita el efecto al apilar múltiples guías de onda para crear planos de enfoque, cortando la imagen en áreas nítidas y borrosas.
