Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 23
Paso 23
The Magic Leap One earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Magic Leap One earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The speakers are easy to remove and replace with just a single screwdriver.
  • The threaded fasteners are all of the standard Torx and Phillips variety.
  • Disassembly is mostly nondestructive—on paper, anyway. With this much glue on this many fragile components, you’d better have buckets of patience and a very steady hand.
  • The battery is only replaceable if you’re willing to remove the motherboard and tiptoe your way past several intense glue barriers.
  • There is no upgrade path for any of the optics or processor—slightly disappointing on a $2,300 piece of gear.
El Magic Leap One gana 3 de cada 10 en nuestra escala de capacidad de reparación (10 es la más fácil de reparar):
Los altavoces son fáciles de quitar y reemplazar con un solo destornillador.
Los sujetadores roscados son todos de la variedad estándar Torx y Phillips.
El desmontaje es en su mayoría no destructivo, en el papel, de todos modos. Con esta cantidad de pegamento en esta cantidad de componentes frágiles, es mejor que tengas mucha paciencia y una mano firme.
La batería solo es reemplazable si está dispuesto a retirar la placa base y pasar de puntillas por varias barreras de pegamento intenso.
No hay una ruta de actualización para ninguna de las ópticas o el procesador, algo decepcionante en un equipo de $ 2,300.
