Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Remove the three screws securing the Taptic Engine: Two 1.5 mm Phillips screws
  • Remove the three screws securing the Taptic Engine:
  • Two 1.5 mm Phillips screws
  • One 2.4 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using an iPhone Standoff Screwdriver Bit and driver handle.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Remueve los tres tornillos que sujetan el motor táptico:
Dos tornillos Phillips de 1.5 mm
Un tornillo separador de 2.4 mm
Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una punta de destornillador para separador de iPhone y una mango de destornillador.
Si no hay otro remedio, un pequeño destornillador de cabeza plana hará el trabajo—pero ten precaución extra para asegurarte de que no se resbale y dañe los componentes que lo rodean.
