Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 10
Use the tip of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board. Be sure to pry on the cable connector and not on the socket on the logic board. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board. Gently fold the cable up and out of the way of the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board.
  • Be sure to pry on the cable connector and not on the socket on the logic board. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board.
  • Gently fold the cable up and out of the way of the logic board.
Usa la punta de un spudger para levantar el conector de altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
Asegúrate de hacer palanca en el conector de cable y no en el zócalo de la placa lógica ya que si haces palanca en el zócalo podrías separarlo de la placa lógica.
Con cuidado dobla el cable hacia arriba y fuera del camino de la placa lógica.
