Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the logic board. Be careful to only pry up on the I/O board cable, not on the socket itself or you risk damaging your logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the logic board.
  • Be careful to only pry up on the I/O board cable, not on the socket itself or you risk damaging your logic board.
Usa el extremo plano del spudger para sacar el conector de placa de E/S directamente de su enchufe en la placa lógica.
Ten cuidado de sacarlo del cable de placa de E/S y no del enchufe porque corres el riesgo de dañar tu placa lógica.
