Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 6
Slide the module firmly into the slot at a 30-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If you do not feel the click, remove the  module and reinstall it.
Sliding the Module
  • Slide the module firmly into the slot at a 30-degree angle, and rotate the module down until it clicks into place. If you do not feel the click, remove the module and reinstall it.
  • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot. No error message indicates this failure.
Deslice el módulo firmemente en la ranura en un ángulo de 30 grados y gire el módulo hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Si no siente el clic, retire el módulo y vuelva a instalarlo.
NOTA: Si el módulo de memoria no está instalado correctamente, es posible que la computadora no arranque. Ningún mensaje de error indica este fallo.
