Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Remove the 1.4 mm T5 Torx set screw from its tapped hole near the front edge of the upper case.
  • Remove the 1.4 mm T5 Torx set screw from its tapped hole near the front edge of the upper case.
  • During reassembly, do not over-tighten the set screw, as the button will cease to click at a certain point. Adjust the set screw until the movable side of the trackpad has minimal play.
Retire el tornillo de ajuste Torx T5 de 1,4 mm de su orificio roscado cerca del borde frontal de la carcasa superior.
Durante el reensamblaje, no apriete demasiado el tornillo de ajuste, ya que el botón dejará de hacer clic en un punto determinado. Ajuste el tornillo de ajuste hasta que el lado móvil del trackpad tenga un juego mínimo.
