Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 6
Paso 6
The bare display assembly remains.
  • The bare display assembly remains.
  • For reassembly, make sure to transfer over the LCD shield, home button, front facing camera assembly, front facing camera lens bezel and earpiece speaker to your new part.
  • If the replacement screen seems to not fit in the original frame, do not put too much force on the screen, or the glass might crack. Instead, try inserting the screen at a 30° angle, starting at the top. The aim here is to get the three plastic brackets under the metal frame of the phone and move with slight pressure from the sides to the bottom.
  • Make sure to remove the protective cover from your new display assembly as well as the protective cover on the back of the LCD.
  • Note: When reassembled, the screen may not turn on. Try fixing this by plugging your phone in, and holding down the power and home buttons at the same time for 20 seconds.
Tan solo el panel de la pantalla permanece.
Para el reensamblaje, asegúrate de transferir la placa protectora del LCD, el botón de inicio, el ensamblaje de cámara frontal, el engaste de la lente de la cámara frontal, y el auricular a tu nueva parte de repuesto.
Si la pantalla de reemplazo no cabe en el marco original, no fuerces la pantalla. En su lugar, intenta insertar la pantalla en un ángulo de 30°, empezando desde la parte superior. El objetivo es enganchar los tres soportes de plástico debajo del marco metálico del teléfono y ajustar con un poco de presión desde los lados hacia la parte inferior.
Asegúrate de retirar el plástico protector de tu nueva pantalla así como el plástico protector en la parte de atrás del LCD.
Nota: cuando esté reensamblado el teléfono, puede que la pantalla no encienda. Para intentar resolver esto, conecta tu teléfono y pulsa el botón de encender y el botón de inicio a la misma vez durante 20 segundos.
