Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Starting under the earpiece speaker contacts, use a plastic opening tool or the tip of a spudger to pry the front facing camera cable out of the display assembly. Caution: Removing the earpiece speaker contacts can cause them to tear. Use extreme caution when peeling the contacts up.
  • Starting under the earpiece speaker contacts, use a plastic opening tool or the tip of a spudger to pry the front facing camera cable out of the display assembly.
  • Caution: Removing the earpiece speaker contacts can cause them to tear. Use extreme caution when peeling the contacts up.
Empezando con los contactos del altavoz auricular, utiliza una herramienta de apertura de plástico o la punta de un spudger para extraer el cable de la cámara frontal fuera del ensamblaje de pantalla.
Cuidado: Quitando los contactos del altavoz auriular puede causar que se rompan. Utiliza cuidado extremo cuando
