Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Gently lift the display from the right side of the phone, opening it like a book. If the display doesn't readily lift, do some extra prying to separate the last of the adhesive.
  • Gently lift the display from the right side of the phone, opening it like a book.
  • If the display doesn't readily lift, do some extra prying to separate the last of the adhesive.
  • Don't try to fully separate the display yet, as fragile ribbon cables still connect it to the phone's motherboard.
  • Carefully lay the display flat on the table next to the rest of the phone, keeping it close to the phone to avoid straining the display and digitizer cables.
Levanta con cuidado desde el lado derecho del teléfono como si abrieras un libro.
Si la pantalla no se levanta fácilmente, haz un poco más de palanca para separar el resto del adhesivo.
No intentes separar completamente la pantalla aun, ya que los cables frágiles planos la conectan con la placa madre del teléfono.
Con cuidado coloca la pantalla de forma plana en la mesa al lado del resto del teléfono, manteniéndola cerca del teléfono para evitar tensar los cables de pantalla y del digitalizador.
