Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
Use the flat end of a spudger to disconnect the interconnect cable and remove it. Use tweezers to disconnect the antenna cable and remove it. Remove the charging board with tweezers.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the interconnect cable and remove it.
  • Use tweezers to disconnect the antenna cable and remove it.
  • Remove the charging board with tweezers.
  • If you're having trouble whilst removing the charging board you can use an iOpener to loosen the adhesive beneath it.
  • Before reassembly check your new part for any components that might need to be transferred from the old one. Also check if new thermal pads (pink rubber-like gobs) need to be applied.
  • When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de interconexión y remuévelo.
Usa pinzas para desconectar el cable de antena y remuévelo
Remueve la placa de carga con pinzas.
Si tienes problemas al retirar el tablero de carga, puedes usar un iOpener para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Antes de volver a montar, comprueba tu nueva parte para ver si hay componentes que deban transferirse de la anterior. También verifica si es necesario aplicar nuevas almohadillas térmicas (gotas tipo goma de color rosa).
Al volver a ensamblar tu teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara y tiras adhesivas precortadas.
