Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 7
Use an opening pick to cut the adhesive between the volume and power button flex cable and the mid frame. The volume and power button flex cable is a little bit sticky and hard to remove. It can rip easily during the removal. You can use an iOpener to loosen the adhesive a little bit.
  • Use an opening pick to cut the adhesive between the volume and power button flex cable and the mid frame.
  • The volume and power button flex cable is a little bit sticky and hard to remove. It can rip easily during the removal. You can use an iOpener to loosen the adhesive a little bit.
  • Carefully remove the volume and power button flex cable with tweezers.
Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo entre el cable flexible del botón de encendido y volumen y el marco medio.
El cable flexible del botón de encendido y es un poco pegajoso y difícil de quitar. Puede rasgarse fácilmente durante la extracción. Puedes usar un iOpener para aflojar un poco el adhesivo.
Con cuidado remueva el cable flexible del botón de encendido y volume con pinzas.
