Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 5
Unplug the antenna cable with tweezers. The solder joints of some antenna cables might be weak so be careful not to break it out of the motherboard. Use an opening pick to pry out the motherboard until you can get a good grip.
  • Unplug the antenna cable with tweezers.
  • The solder joints of some antenna cables might be weak so be careful not to break it out of the motherboard.
  • Use an opening pick to pry out the motherboard until you can get a good grip.
  • The front camera is still attached to the motherboard. Don't damage it during the motherboard removal.
  • Remove the motherboard.
  • On the back of the motherboard there are thermal pads (pink rubber-like gobs) for heat dissipation. If these thermal pads broke or are too dried out you might need to apply new thermal pads on the new display assembly or the motherboard.
Desenchufa el cable de antena con pinzas.
Las juntas de soldaduras de algunos cables de antena podrían ser frágiles, así que ten cuidado de arrancarla de la placa madre.
Usa una púa de apertura para levantar la placa madre hasta que la sujetes bien.
La cámara frontal está todavía sujeto a la placa madre. No la dañes durante la extracción de la placa madre.
Remueve la placa madre.
En la parte posterior de la placa base hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa con forma de goma) para la disipación del calor. Si estas almohadillas térmicas se rompieron o están demasiado secas, es posible que deba aplicar nuevas almohadillas térmicas en el nuevo ensamblaje de la pantalla o en la placa madre.
