Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Plug the included sensor-enabled SATA cable into the enclosure's port. Line up the narrow side of the cable connector with the narrow side of the enclosure connector. The cable is keyed to connect in only one way. If you can't connect the cable, rotate it 180°, and try again.
  • Plug the included sensor-enabled SATA cable into the enclosure's port.
  • Line up the narrow side of the cable connector with the narrow side of the enclosure connector. The cable is keyed to connect in only one way. If you can't connect the cable, rotate it 180°, and try again.
Conecta el cable SATA con sensor incluido en el puerto de la carcasa.
Alinea el lado fino del conector con el lado fino de la carcasa. El cable está diseñado para conectarse al tener una cierta orientación. Si no consigues conectarlo, rótalo 180º y prueba de nuevo.
