Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Line up the small SATA connector so that the short side on the SSD connector matches the short side on the enclosure connector. Slide the drive in through the front of the enclosure until the SATA connector is fully seated. The SSD connects with the enclosure in only one way. If the connectors are not lining up, rotate the SSD and try again.
  • Line up the small SATA connector so that the short side on the SSD connector matches the short side on the enclosure connector.
  • Slide the drive in through the front of the enclosure until the SATA connector is fully seated.
  • The SSD connects with the enclosure in only one way. If the connectors are not lining up, rotate the SSD and try again.
Alinea el conector SATA pequeño para que el lado más corto del conector SSD se ajuste también con el lado corto del conector de la carcasa.
Inserta el disco a través de la ranura frontal de la carcasa hasta que el conector SATA esté en su lugar.
Solo hay una disposición espacial con la que el SSD se conectará con la carcasa. Si no se alinean bien, gira el SSD y prueba de nuevo.
