Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Only follow the next 8 steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit. Depress the enclosure's front plate latch with your finger. While holding the latch down, swing the plate out. Remove the front plate.
  • Only follow the next 8 steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit.
  • Depress the enclosure's front plate latch with your finger. While holding the latch down, swing the plate out.
  • Remove the front plate.
Solo tienes que seguir estos 8 pasos si lo que quieres es sustituir tu disco duro con un kit SSD
Suelta la placa frontal de la carcasa empujando sobre la pestaña con tu dedo. Mientras empujas la pestaña hacia adentro, extrae la placa.
Separa la placa frontal.
