Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 36
Continue to lift the logic board along the edge nearest the battery, until you can get an opening pick against the far edge of the logic board. Cut any adhesive holding the outer edge of the logic board to the rear case.
  • Continue to lift the logic board along the edge nearest the battery, until you can get an opening pick against the far edge of the logic board.
  • Cut any adhesive holding the outer edge of the logic board to the rear case.
Continúa levantando la placa lógica a lo largo del borde más cercano a la batería, hasta que pueda poner una púa de apertura contra el borde más alejado de la placa lógica.
Corta cualquier adhesivo que sostenga el borde exterior de la placa lógica a la carcasa trasera.
