Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 34
Slide an opening pick under the logic board between it and the battery. Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive. Take care not to cut the battery with the opening pick; a punctured battery can be very dangerous. If you encounter resistance, reheat and reapply the iOpener.
  • Slide an opening pick under the logic board between it and the battery.
  • Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive.
  • Take care not to cut the battery with the opening pick; a punctured battery can be very dangerous. If you encounter resistance, reheat and reapply the iOpener.
Desliza una púa de apertura debajo de la placa lógica entre ésta y la batería.
Desliza la púa desde la base hasta el centro de la placa lógica para cortar el adhesivo.
Ten cuidado de no cortar la batería con la púa de apertura; Una batería pinchada puede ser muy peligrosa. Si encuentras resistencia, recalienta y vuelve a aplicar el iOpener.
