Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 14
Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from the  logic board. Pry up only on the connector—not on the socket itself. Fold the front-facing camera cable out of the way.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from the logic board.
  • Pry up only on the connector—not on the socket itself.
  • Fold the front-facing camera cable out of the way.
  • There is a bit of conductive adhesive between the gold-colored cable contacts. Be sure to apply pressure to readhere these contacts during reassembly.
Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector frontal de la cámara de la placa lógica.
Haz palanca solo en el conector, no en el zócalo.
Dobla el cable de la cámara frontal hacia afuera.
Hay un poco de adhesivo conductor entre los contactos del cable de color dorado. Asegúrate de aplicar presión para volver a leer estos contactos durante el reensamblaje.
