Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 11 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Remove the single 2.3 mm Phillips #000 screw securing the battery connector to the logic board. To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery. Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage.
  • Remove the single 2.3 mm Phillips #000 screw securing the battery connector to the logic board.
  • To reduce the risk of a short, you can use a battery isolation pick to disconnect the battery.
  • Be very careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily damaged, resulting in irreversible damage.
  • Slide a battery isolation pick underneath the battery connector area of the logic board, and leave it in place while you work.
Remueve el único tornillo Phillips #000 2.3mm uniendo el conector de la batería a la tarjeta madre
Reduce el riesgo de un corto usando una pua de insolación para desconectar la batería
Ten mucho cuidado cuando uses la pua, los contactos de la batería pueden ser dañados fácilmente resultando en un daño irreversible
Inserta una pua por debajo del conector y la tarjeta madre y déjala ahí mientras trabajas
