Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
There is a thin display cable between the screen and phone, be very careful not to rip it when opening the device. Place a suction cup, or iSclack, on the upper portion of the phone and lift the display off the midframe. Don't remove the display, the cable is trapped under a bracket screwed to the phone. You can flip the display to lay it down without straining the cable, or simply hold it in the next steps.
  • There is a thin display cable between the screen and phone, be very careful not to rip it when opening the device.
  • Place a suction cup, or iSclack, on the upper portion of the phone and lift the display off the midframe.
  • Don't remove the display, the cable is trapped under a bracket screwed to the phone. You can flip the display to lay it down without straining the cable, or simply hold it in the next steps.
Hay un cable de pantalla delgado entre la pantalla y el teléfono, ten mucho cuidado de no romperlo al abrir el dispositivo
Coloca una ventosa, o iSclack, en la parte superior del teléfono y levanta la pantalla del marco intermedio.
No retires la pantalla, el cable está atrapado debajo de un soporte atornillado al teléfono. Puedes voltear la pantalla para colocarla sin forzar el cable, o simplemente sostenerla en los siguientes pasos.
