Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case. The iSclack is designed to safely open your iPhone just enough to separate the pieces, but not enough to damage any cables.
Finishing the iSclack Opening Procedure
  • Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to separate the suction cups, pulling the front panel up from the rear case.
  • The iSclack is designed to safely open your iPhone just enough to separate the pieces, but not enough to damage any cables.
  • Peel the two suction cups off your iPhone.
  • Skip the next three steps and continue on Step 9.
Houd je iPhone stevig vast terwijl je de handvatten van de iSlack sluit, zodat de zuignappen uit elkaar worden getrokken. Het voorste paneel komt dan los van de achterste behuizing.
De iSlack is zó ontworpen dat het scherm wel loskomt, maar niet zo ver dat het kabels kan scheuren.
Verwijder de zuignappen voorzichtig van je iPhone en leg de iSlack aan de kant.
Sla de volgende drie stappen over en ga verder bij stap 9.
