Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 22 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
The next two steps demonstrate using the iSclack, a great tool for safely opening the iPhone 5 that we recommend for anyone doing more than one repair. If you aren't using the iSclack, skip to Step 6. Close the handle on the iSclack, opening the suction-cup jaws. Place the bottom of your iPhone in between the suction cups, against the plastic depth gauge.
Starting the iSclack Opening Procedure
  • The next two steps demonstrate using the iSclack, a great tool for safely opening the iPhone 5 that we recommend for anyone doing more than one repair. If you aren't using the iSclack, skip to Step 6.
  • Close the handle on the iSclack, opening the suction-cup jaws.
  • Place the bottom of your iPhone in between the suction cups, against the plastic depth gauge.
  • The top suction cup should rest just above the home button.
  • Open the handles to close the jaws of the iSclack. Center the suction cups and press them firmly onto the top and bottom of the iPhone.
De volgende twee stappen gaan over het gebruik van de iSlack, een geweldig stuk gereedschap dat we aanraden aan iedereen die vaker een iPhone wil openen. Als je geen gebruik maakt van de iSlack, ga dan verder met stap 6.
Sluit het handvat van de iSlack, waardoor de zuignappen uit elkaar komen.
Plaats de onderkant van je iPhone in de iSlack, zo dat de onderkant tegen de dieptemeter aankomt.
De bovenste zuignap zou nét boven de thuisknop moeten zitten.
Open de handvatten weer om de kaken van de iSclack te sluiten. Positioneer de zuignappen op de juiste wijze en druk ze vervolgens stevig op de voor- en achterkant van de iPhone.
