Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Place the plastic opening tool into the notch located at the bottom of the battery compartment, and lift upwards. If you don’t have an opening tool, use your finger nails. Remove battery from your phone. Remove battery from your phone.
  • Place the plastic opening tool into the notch located at the bottom of the battery compartment, and lift upwards. If you don’t have an opening tool, use your finger nails.
  • Remove battery from your phone.
Coloca la herramienta de apertura de plástico en la muesca situada en la parte inferior del compartimento de la batería y levántala hacia arriba. Si no tienes una herramienta para abrir, usa las uñas.
Remueve la batería de tu teléfono.
