Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
Disconnecting the Fan and Heat Sink Assembly
  • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer.
  • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on the back of the computer).
  • Disconnect the processor fan and heat sink assembly cable from the system board connector.
ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.
PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en la parte posterior de la computadora).
Desconecte el ventilador del procesador y el cable del ensamblaje del disipador de calor del conector de la placa base.
