Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
CAUTION: If you need to remove memory modules from both connectors, remove the memory module in the upper connector before you remove the module in the lower connector. CAUTION: To prevent damage to the memory module connector(s), do not use tools to spread the memory module spring-locks.
Popping up the Memory Module
  • CAUTION: If you need to remove memory modules from both connectors, remove the memory module in the upper connector before you remove the module in the lower connector.
  • CAUTION: To prevent damage to the memory module connector(s), do not use tools to spread the memory module spring-locks.
  • Use your fingertips to carefully spread apart the spring-locks on the memory-module connector until the memory module pops up.
PRECAUCIÓN: si necesita extraer módulos de memoria de ambos conectores, retire el módulo de memoria en el conector superior antes de retirar el módulo en el conector inferior.
PRECAUCIÓN: Para evitar daños a los conectores del módulo de memoria, no use herramientas para extender los bloqueos de resorte del módulo de memoria.
Use las yemas de sus dedos para separar con cuidado las cerraduras de resorte en el conector del módulo de memoria hasta que salte el módulo de memoria.
