Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 7
If necessary, use a heat gun to reapply heat along the top right edge to loosen the adhesive securing the bezel to the display assembly. Work along the top right edge of the display assembly, carefully prying the adhesive up with the guitar pick. Stop when you get to the iSight camera.
  • If necessary, use a heat gun to reapply heat along the top right edge to loosen the adhesive securing the bezel to the display assembly.
  • Work along the top right edge of the display assembly, carefully prying the adhesive up with the guitar pick. Stop when you get to the iSight camera.
  • Do not pry near the iSight camera—there is no adhesive immediately surrounding it, and you could damage the camera with the guitar pick.
Si es necesario, use una pistola de calor para volver a aplicar calor a lo largo del borde superior derecho para aflojar el adhesivo que fija el bisel al conjunto de la pantalla.
Trabaje a lo largo del borde superior derecho del ensamblaje de la pantalla, haciendo palanca cuidadosamente hacia arriba con la punta de la guitarra. Deténgase cuando llegue a la cámara iSight.
No haga palanca cerca de la cámara iSight; no hay adhesivo que la rodee inmediatamente, y podría dañar la cámara con la púa de la guitarra.
