Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 5
In the following steps, you will use a heat gun to soften the adhesive securing the outer silver border around the underside of the front panel to the display.
  • In the following steps, you will use a heat gun to soften the adhesive securing the outer silver border around the underside of the front panel to the display.
  • With the heat gun set to low, start by heating the metal bezel surrounding the LCD.
  • When using the heat gun, the goal is to soften a layer of adhesive holding the bezel to the display assembly. Be very careful not to overheat the LCD, as it could cause permanent damage.
En los siguientes pasos, utilizará una pistola de aire caliente para suavizar el adhesivo que fija el borde plateado exterior alrededor de la parte inferior del panel frontal a la pantalla.
Con la pistola de aire caliente baja, comience por calentar el bisel metálico que rodea la pantalla LCD.
Cuando se usa la pistola de calor, el objetivo es suavizar una capa de adhesivo que sujeta el bisel al ensamblaje de la pantalla. Tenga mucho cuidado de no sobrecalentar la pantalla LCD, ya que podría causar daños permanentes.
