Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
It's very easy for the rubber display gasket to deform when exposed to heat, so it is best to remove it before using a heat gun to remove the display glass. Insert the tip of a spudger underneath the black rubber gasket at the bottom right corner of the display assembly.
  • It's very easy for the rubber display gasket to deform when exposed to heat, so it is best to remove it before using a heat gun to remove the display glass.
  • Insert the tip of a spudger underneath the black rubber gasket at the bottom right corner of the display assembly.
  • Gently pry the wide edge of the gasket up from the back case.
Es muy fácil que la junta de la pantalla de goma se deforme cuando está expuesta al calor, por lo que es mejor quitarla antes de utilizar una pistola de calor para quitar el cristal de la pantalla.
Inserte la punta de un spudger debajo de la junta de goma negra en la esquina inferior derecha del ensamblaje de la pantalla.
Suavemente levante el borde ancho de la junta desde la caja posterior.
