Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Disconnect the battery cable from the system board.
Disconnecting the Battery Cable
  • Disconnect the battery cable from the system board.
  • Remove the screws that secure the battery to the palm-rest assembly.
  • Lift the battery off the palm-rest assembly.
  • If this is all you are doing Follow Step In Reverse if not Go to Next Step.
Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
Levante la batería del ensamblaje del reposamanos.
Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.
