Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 15 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
WARNING: Before working inside your computer, read the safety  information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer,  follow the instructions in After Working Inside Your Computer. CAUTION:  To avoid data loss, do not remove the hard drive while the  computer is On or in Sleep state.
Remove the Screws
  • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
  • CAUTION: To avoid data loss, do not remove the hard drive while the computer is On or in Sleep state.
  • CAUTION: Hard drives are extremely fragile. Exercise care when handling the hard drive.
  • NOTE: The secondary hard-drive or solid-state drive is optional and can be installed in the optical drive bay.
  • Remove the screws that secure the secondary hard-drive assembly to the computer base.
ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
PRECAUCIÓN: Para evitar la pérdida de datos, no extraiga el disco duro mientras la computadora está encendida o en estado de suspensión.
PRECAUCIÓN: Los discos duros son extremadamente frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.
NOTA: El disco duro secundario o la unidad de estado sólido es opcional y se puede instalar en el compartimento de la unidad óptica.
Retire los tornillos que aseguran el ensamblaje del disco duro secundario a la base de la computadora.
