Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
WARNING:  Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer.  After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer. Lift the connector latches and remove the power-button board and status-light board cables from the status-light board connectors. Lift the connector latches and remove the power-button board and status-light board cables from the status-light board connectors.
Lift the Connector Latches
  • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
  • Lift the connector latches and remove the power-button board and status-light board cables from the status-light board connectors.
ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
Levante los pestillos del conector y retire la placa del botón de encendido y los cables de la placa de la luz de estado de los conectores de la placa de la luz de estado.
