Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 13 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
WARNING: Before working inside your computer, read the safety  information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer,  follow the instructions in After Working Inside Your Computer. Lift the connector latch and pull the pull-tab to disconnect the status-light board cable from the system-board connector and slide the cable into the slot on the computer base.
Disconnecting the Status-Light Board Cable
  • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer and follow the steps in Before Working Inside Your Computer. After working inside your computer, follow the instructions in After Working Inside Your Computer.
  • Lift the connector latch and pull the pull-tab to disconnect the status-light board cable from the system-board connector and slide the cable into the slot on the computer base.
ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.
Levante el pestillo del conector y tire de la lengüeta para desconectar el cable de la placa de luz de estado del conector de la placa del sistema y deslice el cable en la ranura de la base del equipo.
