Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
It should be noted that these guides are written based on a late-model eMac (2005, 1.42GHz, DDR). They will differ slightly from the older model eMacs that use PC-133 RAM. Lay the eMac screen-down on a flat surface. I've found it convenient to use a carpeted floor because the computer is so heavy. Remove the single phillips #2 screw on the RAM door, and remove the door
Door Removal
  • It should be noted that these guides are written based on a late-model eMac (2005, 1.42GHz, DDR). They will differ slightly from the older model eMacs that use PC-133 RAM.
  • Lay the eMac screen-down on a flat surface. I've found it convenient to use a carpeted floor because the computer is so heavy.
  • Remove the single phillips #2 screw on the RAM door, and remove the door
  • The screw is captive in the door, so don't worry about losing it.
Cabe señalar que estas guías han sido escritas en base a uno de los últimos modelos de eMac (2005, 1.42 GHz, DDR). Diferirán ligeramente de los modelos antiguos de eMacs que usan RAM PC-133.
Coloca el eMac con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. He encontrado conveniente usar un piso alfombrado porque el ordenador es muy pesado.
Quita el tornillo phillips #2 de la puerta RAM y quita la puerta
El tornillo está cautivo en la puerta, así que no te preocupes por perderlo.
