Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Slightly lift the AirPort/Bluetooth card and pull it straight out its socket. Do not use excessive force to pull the end of the AirPort/Bluetooth card away from its socket on the logic board. Doing so may damage the socket. When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling the retaining screws.
  • Slightly lift the AirPort/Bluetooth card and pull it straight out its socket.
  • Do not use excessive force to pull the end of the AirPort/Bluetooth card away from its socket on the logic board. Doing so may damage the socket.
  • When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling the retaining screws.
  • If the AirPort/Bluetooth card is properly seated, its screw holes should align with those on the logic board.
Levanta ligeramente la tarjeta AirPort/Bluetooth y tira de ella fuera de su zócalo.
No uses fuerza excesiva para tirar del final de la tarjeta AirPort/Bluetooth fuera de su zócalo en la placa lógica. Hacerlo puede dañar el zócalo.
Cuando reinstales la tarjeta, asegúrate de que esté apropiadamente colocada antes de instalar los tornillos de sujeción.
Si la tarjeta AirPort/Bluetooth está colocada apropiadamente, los hoyos de los tornillos deberían alinearse con los de la placa lógica.
