Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 12
The next few steps will show you how to install the bottom right adhesive strip (strip 4R), which includes a notch that must be aligned with the microphone. Read through this step and the next four steps before you attempt the procedure. Grasp the red pull tab on strip 4R and pull to separate about 2 inches (5 cm) of white backing from the strip.
Install the bottom adhesives
  • The next few steps will show you how to install the bottom right adhesive strip (strip 4R), which includes a notch that must be aligned with the microphone.
  • Read through this step and the next four steps before you attempt the procedure.
  • Grasp the red pull tab on strip 4R and pull to separate about 2 inches (5 cm) of white backing from the strip.
Los siguientes pasos te mostrarán cómo instalar la tira adhesiva inferior derecha (tira 4R), que incluye una muesca que debe estar alineada con el micrófono.
Lee este paso y los cuatro siguientes antes de intentar el procedimiento.
Agarra la lengüeta roja de la tira 4R y tira para separar unos 5 cm (2 pulgadas) de respaldo blanco de la tira.
